MZ2013
Pregunta URGENTE por favor.
28 Oct 2013, 20:55
Tengo un problema, es el siguiente:
Mi velador da corriente si lo toco cuando está apagado pero no cuando está encendido. Lo que pasa es que si invierto la ficha de conexión, se invierte el problema (o sea que me da corriente cuando está encendido y no cuando está apagado). Qué puede estar ocurriendo?
Por favor es urgente, agradecería la respuesta
Muchas gracias.
domingarcia
Re: Pregunta URGENTE por favor.
28 Oct 2013, 21:34
Esta claro que tienes una derivacion.... revisa el cableado y elementos aver si localizas la derivacion y mira la conexion de tierra porque no deberia darte la corriente
D4V1D
29 Oct 2013, 20:58
Tienes una derivación en la bobina. Cuando la bobina queda directa a neutro solo electrocuta cuando se le da fase con el interruptor, pero al invertir el enchufe, el motor queda directo a fase y cuando se le da al interruptor le llega el neutro. La derivación dentro de toda la longitud del bobinado debe estar mas cerca del lado del interruptor que del lado que va directo.
