depiter35
Pregunta sobre el neutro
26 Oct 2013, 13:07
hola buenas, tengo una duda, se podria usar el neutro de una instalación domestica para compartir con otra instalación independiente, es que no me caben mas cables.
1º instalacion con su fase+neutro+tierra
2º instalación con su fase+neutro compatido primera instalacion+tierra.
las dos instalaciónes con su termico y diferenciales independientes.
un saludo y gracias
D4V1D
Re: Pregunta sobre el neutro
26 Oct 2013, 13:40
Hola, con lo de instalaciones independientes te refieres a circuitos?
Eso no se puede hacer y menos si las dos líneas van a tener su diferencial, ya que al retornar por un único neutro, el diferencial de la segunda instalación saltaría cada vez que conectas algo en su fase y en el neutro del otro.
Lo que si puedes hacer es que compartan la misma línea de tierra.
depiter35
26 Oct 2013, 14:14
ok gracias te entiendo lo que me quieres decir.
un saludo
depiter35
26 Oct 2013, 14:33
D4V1D
una pregunta y si no pusiera diferencial, sola mente termico
gracias
D4V1D
26 Oct 2013, 15:18
Es que dejando a parte lo del diferencial, no está permitido que varios circuitos compartan neutro.
Ademas, el diferencial lo necesitas por protección, aunque también se podría poner uno solo aguas arriba de los dos térmicos.
depiter35
26 Oct 2013, 15:52
me podrias explicar como se hace esto ultimo si eres tan amable, o decirme donde puedo verlo y si es seguro.
es por no sacar el cable que me ha costado un huevo meterlo y tener que meter dos de menor seccion.
gracias y perdón por las molestias
geselec
30 Oct 2013, 23:35
Sería cuestión de partir de un circuito principal y no usar la acometida del 2º circuito. Pero solo tendrías un contador etc. De todas formas no entiendo para que has metido el neutro de la otra, si ya tenías una instalación con su diferencial y su neutro propio ¿Para que necesitas pasar un neutro a la otra instalación?
