alexmallorca
¿Como conecto los cables de un transformador 125v a 220v
01 Ago 2013, 14:31
Como conecto los cables de un transformador 125v a 220v de 2500W
es un transformador de los antiguos que tiene tres entradas para tres cables
125 - 0 - 220
como conecto los cables? en teoria tengo que poner me parece dos cables juntos en una de las entradas pero nose si es el fase o el neutro.
gracias por vuestra respuesta!
Gambier39
Re: ¿Como conecto los cables de un transformador 125v a 220v
01 Ago 2013, 20:38
Básicamente.
alexmallorca
01 Ago 2013, 21:41
si, entiendo la foto pero solo sale el cable de 220,
los cables de la salida a 125 tiene que ir como lo pongo en la foto?
osea dos cables en el 0?
porque mi transformador solo tiene tres regletas, 125, 0, 220
Gambier39
02 Ago 2013, 09:14
¿ Podrías subir una foto del transformador donde se vean realmente las conexiones ?
rafaahijones
02 Ago 2013, 14:04
hola,lo que tu tienes es un AUTOTRANSFORMADOR Y no un transformador,por eso solo tiene tres conexiones,mira si se parece a esto http://www.monografias.com/trabajos93/e ... ores.shtml .
Gambier39
02 Ago 2013, 16:54
Efectivamente, debe de tratarse de un autotransformador y para aumentar la tensión se conectaría el común 0 del transformador en la entrada de línea Neutro(cable de color azul) y la fase de la línea (cable de color negro, marrón ó gris ) a la entrada del transformador marcada con 125V.
Para obtener los 220V a la salida del transformador, conectariamos el común 0 a un extremo de un cable y el marcado con los 220V a otro extremo de otro cable.
En caso de utilizar el autotransformador para reducir la tensión las conexiones serían:
Entrada 0 y 220V
Salida 0 y 127V
