MAJONI
Duda con sección del conductor
13 Jun 2013, 21:47
Quiero montar un cuadro secundario para la cocina . ID mas tres PIAS ( Horno , Vitro , Lavaj y Lavado , Tomas Auxi... )
Que sección debería de levar al ID secundario por normativa?
volt
Re: Duda con sección del conductor
17 Jun 2013, 10:31
Hola MAJONI.
10mm tendrás mas que suficiente.
Yo colocaría un IGA delante de ese ID.
Vicente18
07 Jul 2013, 19:06
Al ser secundario, tienes que ver de que sección son los cables que sacaràs del cuadro principal.
Si la sección de los cables es de 4 mm, segun el RBT-B-(Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra.)-2PVC, aguanta 27 Amperios.
Y en el cuadro secundario, tendrias que proteger al diferencial con un IGA delante de el, porque el diferencial no protege contra intensidad.
Y basandote en la intensidad de ese IGA, cableas el cuadro con la sección que haga falta, siempre que aguante mas amperios que el IGA.
Todos los electrodomesticos que me has nombrado, puedes cablearlos con sección de 2,5 mm2(21Amperios máximo).
y con los PIAS de 20 Amperios o de 16, con el de 20 irias muy justo, aunque no vas a consumir tanto en la cocina.
Cañada
07 Jul 2013, 20:03
Hola, añado que la linea que va al cuadro secundario, cocina, debes protegerla con un térmico sólo para ella. Yo lo haria así.
electricidad focp
