Hola, en mi edificio no hay toma de tierra, no existe; mi problema es que padezco del corazon y en la cocina tengo todo electrico. La encimera es de granito, pues bien; cuando limpio la encimera o los azulejos de la parte de la encimera si apoyo una mano en la encimera y la otra humeda en los azulejos me pega un calambrazo de miedo, por lo que tengo un miedo increible (he aprendido hacerlo con una mano en la espalda y asi no suele pasarme o tambien usando guantes) pero a veces... otro calambrazo.
Tambien si se toco los electrodomesticos con el antebrazo o el dorso de la mano dan como cosquillas.
Mi pregunta es:
¿Esta obligada la comunidad a poner toma de tierra en el edificio?
¿Tendria o podria que denunciar a la comunidad ya que se niegan todos a poner toma de tierra porque dicen que lleva toda la vida asi y que porque de un calambre de vez en cuando no pasa nada?
Os recuerdo que tengo mal el corazon y no puedo darme esos sustos.
Tampoco quiero llevarme mal con toda la comunidad por eso me gustaria saber si el edificio sin toma de tierra es ilegal.
Muchas gracias a todos, espero vuestras respuestas.
