JBC escribió:No es problema de ningún mando, tapé el sensor y seguía apagándose. Ayer me llevé un SAI de la oficina a casa, y conecté el amplificador. Hice 9 o 10 intentos, y ninguno aguantó más de 9 minutos. Luego desconecté el SAI de la corriente, y el equipo aguantó encendido hasta que se terminó la batería del SAI, unos 25 minutos! Creo que esto demuestra que es un problema de la instalación eléctrica o el suministro. Un vecino me ha contado que tenía problemas con el horno, le saltaba el diferencial cada vez que lo encendía, y vino el técnico y le desconectó la toma de tierra del horno, y ahora le funciona perfectamente dile a tu vecino que llame a otro tecnico y que denuncie a eso que se hace llamar tecnico. ¿Intento enchufar el equipo sin la toma de tierra?¿o es peligroso? Gracias!
tienes un tester? para medir la tension de red? tienes un protector de picos? aunque sea de los de las bases de enchufe, nunca habia visto ese caso, normalmente era tema del mando.
en teoria si es problema de la red, sobretensiones y eso, jode una proteccion de la fuente y no funciona mas, nunca vi que apagara el equipo. hace años que no me dedico a la electronica domestica.
