Javier Meraz
problema con dos focos o lamparas
04 Ene 2013, 16:54
tengo en mi casa dos focos conectados a un interruptor doble, cada uno a un apagador o switch, el problema es que cuando enciendo uno el otro prende a muy baja tension o voltaje y si ese foco de bajo voltaje lo apago el que encendi primero se apaga. El interruptor lo conecte compartiendo ambos apagadores el cable de la fase y por separado el cable que retorna la fase al foco del techo.
Re: problema con dos focos o lamparas
05 Ene 2013, 21:23
Hola Javier, ¿podrías realizar un pequeño esquema de como lo has conectado?
Javier Meraz
07 Ene 2013, 17:10
pienso yo que el problema radica en la roseta del foco, porque en la parte del interruptor solo hay tres cables, el asunto es que hace 6 años construi el techo de la cochera y el ing. que instalo la electricidad prescisamente de esa roseta obtuvo la corriente para alimentar cuatro preparaciones para focos y dos enchufes de corriente. como podre saber si uno de los dos cables que use para conectar el foco del cual tengo el problema, tiene algo que ver la instalacion del otro foco, ya que son independientes y no tiene por que encender uno a bajo voltaje si enciendo el otro. muy pronto adjuntare fotos de la conexion.
