Hemos montado un ventilador de techo con mando a distancia y funciona muy bien. El problema esta que cuando das al interruptor se enciende la luz y se mueven las aspas, y aunque le des al mado para apagarlo, se apagan las aspas o la lluz, pero en cuanto apagamos el interruptor y lo volvemos a encender se vuelve a poner todo en funcikonamiento, y para invierno pues claro, no queremos que se muevan las aspas.
Los cables los hemos conectado como indica el esquema, 3 que salen del ventilador y entran al receptor del mando y dos que salen del receptor y conectados al techo. Tiene su cable de tierra tambien en techo. Estan bien montados pues el esquema viene bien explicado.
¿Como podemos hacer para que no se ponga en marcha cada vez que encendemos la luz y encenderlo con el mando? He leido algun post por aqui, pero no es esta pregunta concreta y claro, no saca del apuro. Tenemos que montar otro igual este sabado en un pueblo y en la tienda no saben decirnos como hacerlo.
