monfron
conexión interruptor persiana
23 Sep 2012, 19:56
Hola a todo@s.
me presento soy monfron de Donosti:
Os cuento la historia: quiero poner un motor de persiana que he comprado y del cual salen 4 cables azul, marron, negro y verde, pero he comprado un interruptor de la marca legrand modelo V007 670 81 el cual sólo tiene 3 entradas que pone 1, 2 y B (cuando lo compré no sabía que el motor tenía 4 cables) el problema es que no sé que cables del motor tengo que introducir en el interruptor, en el manual del motor me viene las instrucciones para poner en un interruptor de 4 entradas, si alguien sabe si se puede conectar le estaría muy agradecido ó igual es mejor comprar un interruptor de 4 entradas, espero vuestras respuestas, salu2.
volt
Re: conexión interruptor persiana
23 Sep 2012, 20:27
Buenas tardes, normalmente en la caja suele venir un libro de instrucciones que te orienta de como va el cableado.
Sin tener ninguna foto para ver es lo que se me ocurre
Cable verde (tierra)
Cable Azul (neutro)
cable Marrón y el negro (subir-bajar o viceversa)
En el mecanismo imagino que el 1 y el 2 sera para subir y bajar y B sera para la conexión de la fase.
De todas formas si algun compañero te puede asesorar mejor, No He colocado todavia ninguna persiana eléctrica( ya va siendo hora ahora que me pongo a pensar) :lol:
monfron
23 Sep 2012, 21:36
Gracias Volt por tu pronta respuesta, el caso es que me vendieron el interruptor sólo sin caja era el último que les quedaba, de los cuatro cables que salen del motor dos tienen que ir a una misma conexión del interruptor,cuales pueden ser??, salu2.
volt
23 Sep 2012, 21:49
Lo mas lógico seria que los cables del motor los llevaras a una caja de registro(cercana) y de la caja enlazable (donde ira ubicado el mecanismo) subieras 3 hilos.( 1(GRIS)2(MARRÓN) Y B(NEGRO) este ultimo para la Fase. Realmente es como si fuera la función de un doble interruptor de tal forma que si unes el marrón-negro funcionaria un lado y si unes gris-negro funcionaria la otra.
El cable azul iría al neutro de la caja y el verde al tierra.
monfron
25 Sep 2012, 20:29
pues al final resulta que lo que me vendieron no era un interruptor de persiana sino un Dimmer
