Ion
Problema con aparatos eléctricos...
27 Ago 2012, 22:00
No sé muy bien en dónde situar este post... pero aquí va...
Bueno, el caso es que mi novia me compró un subwofer y...
1.- Cuando se apaga la luz del aseo (lámparas halogenas con reactancia) el subwofer emite un sonido característico que yo lo defino con la onomatopella "ploc".
2.- Además, lo más curioso de todo es que el subwofer esta conectado al ordenador (por un cable de sonido, y eléctricamente a la misma regleta) y cuando apago el subwofer el ordenador se apaga inmediatamente también.
¿Por qué pueden ser debidos estos dos sucesos?
electriservi
Re: Problema con aparatos eléctricos...
28 Ago 2012, 00:08
Se debe al campo magnetico que generan los trafos de los halogenos.
pasate a bombillas sin trafo hacen menos luz pero solucionan el problema
Ion
02 Sep 2012, 23:58
Gracias por responder.
En cuanto a la otra cuestion ¿alguien sabe de ella o le ha pasado alguna vez?
Últimamente no me sucede, pero esque ya suelo apagar el subwofer después de apagar el equipo para evitar esos apagones en el ordenador.
iluminaex
03 Sep 2012, 00:21
Si los tranformadores son magnéticos es algo normal, cambialos por transformadores electrónicos o por halógenos directos a 220V que no dan menos luz, aunque si es un baño personalmente mejor 12V que 220V
