vbuso
Salta la luz de mi casa por el aire acondicionado. Ayuda!
18 Ago 2012, 06:54
Hola a tod@s,
Me presento, Soy Vicente de Valencia.
Tengo un problema con el aire acondicionado, os comento a ver si me podéis ayudar: Tengo el aire acondicionado 2 años, es una vivienda nueva y nunca he tenido ningún problema. Ayer llegue de trabajar y me encontré con que se había ido la luz de toda la casa, fui al cuadro de luces y vi que había saltado la pestaña del general, aire acondicionado y el conector que suministra toda la casa.
Cuando activo el conector del aire acondicionado (SIN ESTAR NINGÚN AIRE ENCENDIDO) salta la luz general, si no lo conecto la luz funciona sin problemas.
¿Me podéis echar una mano a que se podría deber?
Muchas gracias!
volt
Re: Salta la luz de mi casa por el aire acondicionado. Ayuda
23 Sep 2012, 13:59
Buenas tardes Vicente.
Al parecer lo que tienes es una Avería de cortocircuito en el circuito del Aire acondicionado (A/A).Puede ser dos causas uno que este el aparato en corto o que la linea que alimenta ese receptor este dando problemas.
Lo primero que debes de hacer es localizar la caja de registro que alimenta el aparato y desconectar los cables que le dan alimentación ( todo esto con el automático general bajado). Y cuando lo tengas desconectado, subir el automático y observar si salta. Si no salta es que el aparato tiene un corto interior en este caso lo mejor llamar a un técnico que pueda solventar dicha avería de (A/A).
Si vemos que sigue saltando entonces es causa aparente de que algún defecto tienes en la linea.
electriservi
24 Sep 2012, 23:48
Suena a cortocircuito mira a ver donde esta conectado el aire si a un enchufe o algo asi! por lo que dices los cables se tienen que ver en mal estado facil, es posible en algunos casos detectar por olor a quemado.
Electriservi- valencia-
