Quisiera instalar la caja homologada que Iberdrola obliga tener para insertar el ICP.
Y tengo varias dudas:
1- La caja que tengo actualmente podria valer? es una EGA de unos 30 años, tiene sus tornuillos agujereados y tetones para precintar..., actualmente tiene el ID, y lo pasaria a la caja de la derecha, para dejar sitio al ICP, es esta:
http://tqfotos.es/mostrar.php?imagen=Fu ... 012091.jpg
2- De no valer esa caja, ¿Podria romperla, partirla y dejar el lado de la derecha que contendria el ID+ los Pias e instalar al lado ( a la izquierda)la nueva caja homologada para el IPC ?...algo asi:
http://tqfotos.es/mostrar.php?imagen=Fu ... 012mmm.jpg
Mi duda es que claro la caja general se queda con un lado, aunque se taparia con el lado de la nueva caja que pondria al lado...un poco chapuza, pero no se si se podria hacer.(romper parcialmente la caja antigua )
UN saludo y gracias por las respuestas.
