fontelitri escribió:pues hola, depende de si la regleta que tienen puestos los cables es lo bastante grande,claro; si la clavija "macho" del micro entra bien en las bornas y al atornillarla queda fuertemente sujeta es mejor que pelar los cables y por supuesto que no atornillar ni nada; asegúrate de hacerlo sin tensión, no aprietes en exceso los tornillos que las patillas del enchufe que también se rompen aunque no lo parezca, comprueba que los hilos dentro de la regleta estén pelados y no tengan hebras de cobre separadas de las demás ni que fuera de su alojamiento sobresale cobre sin su aislamiento, si a la regleta llegan tres cables recuerda que con las patillas del enchufe tienen que hacer contacto el azul con una y el marrón/gris/o negro con la otra, y el amarillo-verde no se usa de este modo, pero si el micro tiene partes metálicas accesibles durante su uso habitual te interesa por seguridad poner un enchufe que emplee la toma de tierra y no este tipo de conexión;si las regletas no abarcan la misma separación que las patillas del enchufe, las puedes separar, y recuerda siempre que lo más importante es la seguridad: con la electricidad no hagas nada de lo que no estés seguro.
muchisimas gracias por tu ayuda. Esa regleta solo tiene 2 cables, asi que entiendo que no hay toma de tierra. Es pequeña y no entrara la clavija del micro, por lo que comprare una mas grande. Un saludo.
