pantoperez
Fusible que salta
12 Mar 2012, 00:17
Tengo un problema con el cuadro electrónico del motor de una puerta automática de garaje, y es que salta cada cierto tiempo el fusible de 6 A. que está a continuación del interruptor de entrada del cuadro. Supongo que saltará cuando el motor funciona, o sea, cuando hay consumo, pero no lo sé fijo, pues no estuve delante del cuadro en los momentos que tiene saltado. ¿Me pude alguien informar qué puede pasar? Gracias.
Francisco de Quevedo
Re: Fusible que salta
12 Mar 2012, 10:37
Hola pantoperez.
Esa pregunta es muy genérica, pero decirte que los fusibles se abren por sobre-cargas y por sobre-intensidades. Hay que saber que es lo que provoca la fusión.
kelokotio
13 Mar 2012, 00:20
hola tambien puede ser porque el motor no se esta parando donde debe,el fin de carrera no esta ajustado y sigue haciendo presion y se sobrecarga y salta el fusible,o la puerta esta forzada y le cuesta al motor tirar de la misma y sufre un recalentamiento..es de corredera??..saludos
pantoperez
13 Mar 2012, 09:31
Gracias. Es posible que el final de carrera no esté bien ajustado. Probaré y os contestaré.
pantoperez
13 Mar 2012, 09:31
