Re: boletin enganche
Publicado: 20 Feb 2012, 13:12
wenas
Tomy parece mas que el que entiende de electricidad soy yo , gracias sacra
tengo otra dudilla , haber si me la podeis responder, para no poner corrugados de mucho diametro, le dije a mi electricista que el circuito 5 de cocina y aseos , dejarlo solo para aseo , y en cocina poner del circuito 2 que me sobran 3 , de forma que no pasaba a electricidad elevada al poner un automatico mas ,pero segun él dice que en la cocina tengo que poner un minimo de bases del circuito 5 , y segun lo que vi en el rbt , parece que es asi , ya por resolver la duda ¿habria algun problema ponerlo como yo digo ? supongo que seria por consumo ,
¿otra solucion podria ser poner 2 circuitos C5? , uno para cocina y otro para cuarto de baño, aunque ya me oblige a poner 1 diferencial mas y por lo que he leido otro automatico para la secadora con su correspondiente enchufe
es mejor dividir entre plantas es decir poner circuitos 1 2 3 4 y 5 en planta baja y 1, 2 y 5 en alta o no ?
que creo que es obligatorio , aunque no lo vayas a usar , por cierto esta medida es una estupidez, te obligan a poner algo que no vas a utilizar nunca
gracias
gracias
