ellian2011
Bombilla ECO halógena lineal R7s 230W
07 Nov 2011, 20:26
Buenas tardes
por favor alguien me puede decir si existe alguna bombilla equivalente en bajo consumo a ésta: R7S MAX 230W
es para un up-light que hemos comprado, y hemos visto que se puede. También decir que es graduable en intensidad.
La idea es encontrar alguna bombilla que consumo menos aunque sea mas cara.
He visto en internet que la llaman asi: Bombilla ECO halógena lineal R7s 230W (300W) 118mm
Asi que a lo mejor supongo que ya en si la bombilla consume menos.
Si alguien puede explicarmelo, gracias
ivan1502
Re: Bombilla ECO halógena lineal R7s 230W
11 Nov 2011, 18:27
esta lampara que tu dices es halogena de alto rendimiento ,consume 230w pero da la luz de 300w.las hay de bajo consumo pero tendrias que buscarla electronica para poder regularla y no es seguro de que esta entre en el aparato ya que normalmente vienen para ponerlas en proyectores.
ellian2011
12 Nov 2011, 00:33
gracias por responder. A que te refieres con que es halogena de alto rendimiento? significa que es halogena y que consume mucho? poco? menos? te parece que consume mucho?
de todas formas siempre suele estar poco encendida luego consumira poco?
ivan1502
14 Nov 2011, 11:39
jejeje,no alto rendimiento es que consume menos e ilumina bastante mas y con una luz mas clara.las nuevas son de 130w que da la luz de la antigua de 200w,la de 200w que da como la antigua de 300w y la de 330w que da como la antigua de 500w.Estas son mas recomendables que las de bajo consumo si la vas a encender poco ,ya que la de bajo consumo sufre mucho si andas encendiendo y apagando(se funde rapido).cuando la repongas no la toques nunca con los dedos siempre con un papel ya que estas lamparas son de cuarzo y no de cristal y se funden por donde las tocas.espero que te halla servido de ayuda,un saludo.asi que ponle la de 200w que es la que yo te recomiendo que te dara como 300w y recuerda que aunque la regules siempre consume lo mismo.
