elchispas
panel de control
17 Oct 2011, 18:24
panel de control
Última edición por elchispas el 07 Nov 2011, 14:01, editado 1 vez en total.
cesbcn
Re: Tengo un par de dudas
22 Oct 2011, 20:43
Hola, te comento, lo que te está pasando es que tienes una mala conexión en las bases de enchufe,por eso se recalientan, hasta que por alta temperatura se unen los conductores y hacer un cortocircuito que es entonces cuando lo detecta el magnetotérmico no antes,te recomiendo que las cambies las bases de enchufe así como las clavijas macho de los aparatos,también que verifiques la potencia de protección del magnetotérmico y que coloques el que corresponda para proteger el circuito, por ejemplo. Circuito de enchufes sección de 2,5mm protección 16 amp. asi no tendrás ninguna duda de que la linea está protegida y no existirá riesgo de incendio.
