Barlow
¿Puedo conectar un ordenador de sobremesa en base doble de superficie sin toma de tierra?
01 May 2025, 23:06
Buenas tardes.
Tengo instalada una base doble de superficie sin toma de tierra. No dispongo en esa habitación de ningún otro enchufe y quisiera conectar un ordenador de sobremesa. La pregunta es si puedo conectarlo sin causarle daño, a pesar de no tener toma de tierra.
Gracias! Un saludo
Re: ¿Puedo conectar un ordenador de sobremesa en base doble de superficie sin toma de tierra?
02 May 2025, 21:45
si puedes, pero no debes, el daño seria mas bien a ti mas que al propio ordenador y aparte de eso estarias contaminando la red electrica con frecuencias indeseables por la propia fuente. Quizas tengas problemas en entorno de red y algun que otro dispositivo falle a corto plazo.
Barlow
02 May 2025, 23:27
Y si conectará una regleta con toma de tierra a la base de superficie sin toma de tierra¿ La regleta haría su función de toma de tierra? O el que la base de superficie no tenga toma de tierra inhabilita la tierra de cualquier elemento con tierra que se le enchufe.
03 May 2025, 19:17
lleva un cable conectado a la red equipotencial de tierra y dejate de inventos.
PcFex
13 May 2025, 23:35
Estas como yo en el pueblo, pero claro, es un Pc que recupere de la basura
Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz
Yorkfield 45nm Tecnología
8,00GB Doble-Canal DDR3
Hewlett-Packard 3048h (XU1 PROCESSOR)
LT-32Dx9 (1920x1080@30Hz)
SAMSUNG (1768x992@30Hz)
1024MBNVIDIA GeForce 9400 GT (Gigabyte)
119GB SSD 128GB (SATA (SSD))
698GB Seagate ST3750528AS (SATA )
465GB Seagate ST500LT0 12-9WS142 SCSI Disk Device (USB (SATA) )
Suficiente para un W10
con dos teles planas de 32 pulgadas, también de la basura
Si fuese un Pc Custom Ryzen 7 9800X3D / 64GB / 4TB M.2 / RTX 5090, también me pensaría lo de la toma de tierra, aunque la fuente fuese de doble aislamiento.
