neusmh
AyudaInstalacion electrica de exterior
28 Jun 2011, 12:05
Hola gente,
Vereis tengo una duda muy simple y espero que alguien me la pueda solucionar.
Tengo una unica entrada (fase y neutro) y tengo que conectar un interruptor simple (necesito una fase), un interruptor conmmutado que viene de otro circuito (necesito otra fase) y dejar libre una linea para conectar en otro punto otros dispositivos. Mi pregunta es si puedo realizar con una regleta un empalme donde entre una sola linea y salgan las 3 que necesito?
Es un esquema muy sencillo donde no va a estar todo encendido todo el rato ni a la vez. Si no puedo hacerlo así como lo podría solucionar?
Os comento por si sirve de ayuda que es ua instalacion exterior donde hay:
Un punto de luz con dos interruptores conmutados (ese circuito ya lo tengo claro)
2 Puntos de luz independientes cada uno con un interruptor
4 enchufes
Y todo saldrá de una misma entrada ya que arriba en el terrado no me llega más línea que esa.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Frioelect
Re: AyudaInstalacion electrica de exterior
29 Jun 2011, 00:48
Plantea mejor la pregunta, por asi nadie te va a poder ayudar.
neusmh
30 Jun 2011, 11:34
A ver si con este dibujo se entiende mejor...
El problema es que tengo una entrada y necesito 3 salidas, una para un conmutador, otra para un interruptor simple, y otra para enchufes.
Rookie
30 Jun 2011, 16:26
Yo sigo sin enterarme
Frioelect
30 Jun 2011, 23:40
bien, lo que necesitas es:
Un salida con fase, neutro y tierra para el enchufe.( con linea de 2.5)
Una salida de fase para el conmutador.
Una salida para el interruptor.
El neutro para el conmutador y el interruptor es el mismo, va directo a lampara.
Que secccion es la que alimenta todo???, segun lo planteas, no puedes mezclar fuerza y alumbrado, cuidado con esto.
neusmh
01 Jul 2011, 09:01
vale muchas gracias. Se que necesito tierra pero mi casa es muy vieja y en la planta de arriba no hay tierra...
Se que no debo mezclar fuerza y alumbrado pero me había planteado sacar una luz con su interruptor de un enchufe...pero si es mejor no hacerlo así será.
La sección para todos es =, utilizo cable de exterior con fase y neutro con recubrimiento especial para todo.
Muchas gracias.
