Enchufado
Bajada de voltaje
09 Abr 2024, 13:13
Hola a todos.
Tenemos un problema de bajada de tensión. En ocasiones se observa una bajada de la intensidad de la luz cuando se activa alguna luz, o la cafetera, o el micro y otro aparato. Lleva pasando varios días y de forma aleatoria.
¿Cuales son los motivos que provocan esto?
Gracias de antemano.
FabriMTRS
Re: Bajada de voltaje
02 May 2024, 23:41
Eso parece ser por una caída de tensión en el sistema cuando entra una carga, pero si es de forma aleatoria puede ser que sea problemas de suministro, que no puedas solucionar desde casa, lo mejor sería medir las tensiones de entrada en tu cuadro, y si es más baja de 220 o así, yo hablaría con la distribuidora.
También le puedes pegar un ajuste a los bornes de los magnetotérmicos de tu cuadro, por las dudas, con un destornillador aislado si tienes.
Un saludo,
