malariax
Cuelgue de pc ayuda para comprobar toma de corriente
18 Ene 2024, 02:23
Buenas noches.
Le hemos comprado un pc a mi sobrina y desde hace poco ha empezado a fallar (ha coincidido casualmente con la instalación de una caldera eléctrica en su casa), la torre sigue iluminada pero deja de funcionar y no hay señal de video, es como si se colgara la cpu.
He podido comprobar que el monitor funciona correctamente conectándole una consola.
El pc funciona perfectamente en mi casa sólo falla en su casa.
Mi pregunta es qué comprobaciones debiera hacerle a la toma de corriente para saber que todo está correcto.
Nota: he probado con un Sai Salicru SPS.850.Soho+ - 850 VA pero tampoco funciona.
Gracias por vuestra atención.
Re: Cuelgue de pc ayuda para comprobar toma de corriente
18 Ene 2024, 04:10
¿Tiene toma de tierra el enchufe donde se conecta? Y, de ser así ¿Está en buen estado esa tierra?
La puedes comprobar midiendo (con un voltímetro y una carga) la tensión existente entre fase y tierra y entre tierra y neutro
malariax
18 Ene 2024, 14:20
En cuanto vuelva a su casa lo compruebo. De todas maneras, ¿es normal que funcionen otros dispositivos y que el pc en concreto falle en dicha toma?
18 Ene 2024, 18:56
Si, la electrónica del PC tiene circuitos referenciados a tierra y, de ser esta deficiente, puede generar problemas
En caso de tener buena tierra debes comprobar qué elementos hay en la instalación que puedan derivarse en un determinado momento, cosa que puede suceder aún sin disparar el interruptor diferencial, al no alcanzar su umbral de disparo
Otra prueba que puedes hacer es enchufar "al revés" el Schuko (enchufe) . En buena medida ahora estará conectado "normal" es decir con el cable "mirando para abajo" . Gíralo para que mire hacia el lado contrario
