tiopepe
baterías Ion_Li
22 Abr 2023, 19:59
Buenas, a ver qué opinión os merece guardar las baterías de Ion-Li que tenemos por todos los sitios en casa en un único lugar. ¿Os parece peligroso?
Como me gusta la jardinería y el bricolaje, pues tendré unas 20 baterías, suelen ser de entre 3Ah. He pensado en guardarlas en este armario eléctrico métálico.
Es un armario de calidad, la chapa es muy gruesa pero si alguna coge fuego y explota... no sé si resistirá.
La razón de tenerlas en un único sitio, es que así como las de los portátiles no son accesibles y me parecen menos peligrosas, estas de las máquinas eléctricas tienen los terminales accesibles y puede producirse el corto.
Re: baterías Ion_Li
22 Abr 2023, 20:53
Tras ver videos de explosiones de baterías de litio tomé la determinación de no dejar cargando el móvil de la mujer, tablet o portátil, cuando no haya nadie en la vivienda. Es más, si falto de casa más de un par de días, y no llevo conmigo portátil o tablet, los dejo dentro de la bañera (sin agua, claro)
El caso que citas ese armario tiene menos espesor que el que crees, lo que le confiere robustez es el plegado (se pliega con rodillos, no con plegadora) y soldadura, Pero viendo lo que cuesta un armario "de verdad" (de seguridad-miles de euros-) yo no lo descartaría
Tiene el inconveniente de las juntas de goma, ya que el material de los armarios "profesionales" es todo ignifugo
Me falta un dato sobre los armarios para baterías y es si tienen una válvula de sobrepresión, que deje escapar los gases para que no presurice, que es donde mayor riesgo puede haber (creo)
tiopepe
Re: baterías Ion_Li
22 Abr 2023, 21:14
Pues tuve un armario antivandálico y lo vendí, lo compré como fondo de almacén de Schneider regalado, de PVP era como 3.000 euros. Ese sí hubiera aguantado la sobrepresión. Pero se lo vendí a un gitano que tenía una feria por Wallapop en una venta rocambolesca y sólo me queda este. El peligro de encontrarse con un fuego eléctrico de este tipo es que como no se tenga a mano un extintor de Co2, a ver cómo se apaga... porque el que le eche agua se va a encontrar con una sorpresa.
Afortunadamente son casos muy raros, pero si te toca y te pilla durmiendo, como no tengas alarma de humo y un sueño profundo... ahí te quedas.
Gracias por los apuntes
Re: baterías Ion_Li
23 Abr 2023, 09:10
Coito, aquí te voy a pelear un poco ;-)
Un incendio no precisa de un par de días, un par de minutos sin nadie en casa son suficientes
Re: baterías Ion_Li
23 Abr 2023, 15:08
Soy consciente de ello, Elektro, pero tengo cierta obsesión a ser más puntilloso cuando abandono la vivienda temporalmente.
Mientras hay alguien en casa, o sé que el tiempo de solapamiento va ser corto, no le doy mucha importancia a esas cosas. Pero cuando salgo reviso que no quede ningún aparato eléctrico en stand by (de hecho el modem lo apago). Y si no fuera porque poner en hora relojes de cocina y microondas es un tema complejo cortaría la luz a toda la vivienda (la nevera la tengo con circuito aparte
También tengo en estudio colocar una electroválvula que corte la acometida de agua, y que se accione con la última vuelta de la cerradura (tiene 4 giros)
Cuando uno es viejo se vuelve puntilloso. Si eso lo unes a mi carácter "toca cojones" se multiplica el resultado
También tiene algo que ver que en este edificio hubo hace unos años un incendio, motivado por un cargador de una "play" que debido a un corto quemó una estancia completa (lo tenían cargando encima del sofá)
Re: baterías Ion_Li
23 Abr 2023, 20:20
Era para pelearte un poco, todo lo que sea más seguridad, bienvenido sea.
Yo tb me he vuelto mas precavido con la edad.
tiopepe
Re: baterías Ion_Li
25 Abr 2023, 11:40
¿Cómo es eso del frigorífico con un circuito aparte?, me pica la curiosidad...
A lo del agua le he dado muchas vueltas, en pisos a algún vecino se le ha inundado el piso y ha habido que llamar a los bomberos, en mi caso es sobre todo por el jardín y que tengo riego automatizado (tengo césped y muchos frutales), y la única solución que me valdría es una electroválvula + medidor de flujo a la salida del contador. Tendría que hacer obra para tener más espacio, la idea es que si el medidor de flujo detecta que se superan 20 minutos (el riego no dura más), cierre la electroválvula. Ya me ha ocurrido algún verano volver y ver que ha saltado alguna tobera del riego, y aparte de que no estamos para tirar agua, se puede inundar el jardín, y el tema del dinero claro.
Re: baterías Ion_Li
25 Abr 2023, 17:45
Pues es bien sencillo: de la misma forma que tienes circuitos C1; 2; 3 etc haces otro como salida para el frigo. Cuando tengas que abandonar la casa, por algún motivo (vacaciones p.e.) cortas todos los automáticos dejando sólo conectado el del frigo. Cuando regreses al menos tendrás las cervezas frías
Es más, en las primeras "vueltas de tuerca" del (no tan) nuevo REBT venía ese supuesto
En cuanto a la electro válvula que corte la entrada a la vivienda debieran "venir de serie" con ellas. Pueden estar asociadas al corte que propongo (accionamiento por microrruptor con todos los giros de la llave-cuando se está dentro de la vivienda no es necesario tanta seguridad-) y añadir un detector de inundación (que es un circuito muy sencillo de hacer) como los hay en las habitaciones de los hoteles
Para hacer bien las cosas habría que montar la electroválvula entre 2 llaves de paso y en paralelo con otra que haga de by pass, para poder desmontar en caso de avería
Si no lo he hecho ya es porque mis tuberías son de polietileno y se necesita una herramienta para conectarlas (pagar a un fontanero me jode bastante, y de los conocidos ninguno trabaja ese tubo)
En cuanto al medidor de flujo que citas supongo que algo de eso hay comercialmente para jardinería. Como no es un campo que trabaje no tengo experiencia sobre ello. Pero vamos que medidores de flujo en plan industrial monté a montones
tiopepe
Re: baterías Ion_Li
26 Abr 2023, 20:29
Buena explicación, no soy fontanero pero me gusta la fontanería. 'Trabajo' PVC, PPR (polipropileno), polietileno y monocapa. El PVC y el polietileno se pueden hacer sin máquinas, el primero con pegamento y el segundo con enlaces que muerden la tubería, los hay de latón, de polietileno y de no sé si alguno de acero... Yo no lo hago a ver si me van a ver los del CyII, y se piensan que estoy haciendo un bypass del contador, y se ponen a investigar
Re: baterías Ion_Li
27 Abr 2023, 15:13
Sí, los accesorios de latón los conozco (tienen un nombre peculiar que ahora no recuerdo), pero me ofrece mas garantía el tipo de prensado que tiene la tubería actualmente. Como tampoco me corre mucha prisa (por muchos años que viva no me va dar tiempo a terminar todos los proyectos que tengo en mente) esperaré a que me la presten, que el anzuelo ya está tirado...
