Tecunde
Reforma instalación eléctrica vivienda
16 Oct 2021, 19:38
Buenas tardes!!
Estoy reformando la instalación eléctrica de una vivienda, cambiando el cable rígido por uno flexible, reformando el cuadro eléctrico y los circuitos.
La vivienda tenía algunos enchufes con fusibles que se alimentaban del circuito de alumbrado.
Ahora al pasar alimentar cada toma de corriente del circuito de fuerza, me encuentro en la caja de registro con 9 cables de 2,5 mm2 más la acometida que viene de otra caja de registro.
Que me recomendáis para unir 10 hilos de 2,5mm2? He probado hasta con fichas pisahilos de 16 y entran muy muy justo.
Gracias,
Re: Reforma instalación eléctrica vivienda
18 Oct 2021, 14:32
Tecunde escribió:
Buenas tardes!!
Gracias,
En plan chapuzas tienes la borna 1135 de Tekox para cable de 25
En plan mas guai pones 5 bornas de Tekox, las puenteas por una cabecera, y metes 2 conductores en cada borna (si lo haces poniendo punteras mucho las guai)
18 Oct 2021, 22:09
Puedes utilizar una borna como la que comenta coito circuito.
Otra opción es repartir los cables a empalmar en dos clemas, manteniendo la entrada y la salida(s) del circuito o circuitos principales (que alimenten a varios enchufes) en una de las clemas y hacer un puente entre las dos clemas, con cable de la misma sección.
