Buenas, mi pregunta es la sieguiente:
Que pasaria si al hacer una pequeña reforma conecto 1 enchufe o 2 en una fase de un circuito de enchufes pero me equivoco y el neutro lo conecto en los neutros de otro circuito de enchufes?
Al haber una sobrecarga o cortocircuito en uno de los enchufes nuevo..al estar la fase en un circuito y el neutro en otro...actuaria el automatico?
Otra duda:
Es normal que si bajo un automatico, y en la caja de derivacion en el bornero de fase y neutro del circuito del automatico bajado, es normal que has desatornillar las clemas de fase y neutro salten chispas en cada polo? es decir, desatornillo la clema del neutro con 4 hilos, y al separarlos entre si genera chispa y al volver a juntarlos igual, y con el bornero de fase igual. Se comprobo tension y no habia...es posible que en realidad ese circuito si llevara tension?
Ultima pregunta: Es comun cuando hay una cocina y salon juntos, los enchufes de de la encimera y tal lleven hilos de fase gris (zonas humedas) y los enchufes del salon con fase marron, vayan al mismo automatico?
Gracias de antemano
