Hola!
Tengo que realizar unos trasdosados de pladur e instalación eléctrica en una reforma de una vivienda antigua con estructura de madera. Actualmente las paredes a trasdosar tienen un revestimiento de entre 1,5 y 2cm, que está en muy malas condiciones, prácticamente se cae. Como se quieren dejar los pilares de madera verticales vistos, y estos no sobresalen mucho de los tabiques, mi intención es usar un canal de 35mm de pladur y placa de 15mm para hacer unos trasdosados autoportantes, y así aprovechar para meter aislamiento, evitar hacer rozas debido al espesor de los tabiques originales (7cm, ladrillo tabiquero hueco) y de esta manera dejar los pilares de madera sobresaliendo lo máximo posible del trasdosado.
Mi duda es la siguiente; a la hora de realizar la instalación eléctrica sobre los trasdosados de pladur, sabéis si voy a tener problemas para empotrar las cajas de mecanismos y las cajas de registro por el espesor que tienen estas al utilizar un canal de pladur de 35mm más placa de 15mm. Tendría un poco de margen para jugar con el espesor del revestimiento de la pared original, ya que al ir trasdosado con pladur y las condiciones en las que está el revestimiento, se puede picar sin problema, el tema es que tengo que vigilar los plomos del tabique original, que tienen un poco de caída y no se con cuánto margen contaré...
No se si alguien se ha encontrado con esta situación en particular, así que agradecería cualquier tipo de ayuda, recomendación de modelos de cajas, o lo que sea. Soy nuevo en el tema.
Puedo adjuntar alguna foto de la vivienda por si no me he explicado bien.
Un saludo!
