Hola a todos.
Tengo una duda acerca de cómo funcionan los consumos en una vivienda con suministro trifásico. En nuestro caso se trata de una casa dividida por plantas y a cada planta le corresponde una fase. Teniendo 10kW contratados, se supone que cada fase tiene un tope de consumo de un tercio del total, o sea 3.4kW aprox. Eso es lo que tenía entendido hasta ahora.
Mi pregunta es si actualmente, con los contadores digitales, eso sigue siendo así, o bien el tope se corresponde a la suma de la potencia instantánea de las 3 fases, en cuyo caso una fase podría estar consumiendo 5kW mientras el total de las 3 no supere los 10kW.
La cuestión es que me planteo bajar potencia, pero quiero asegurarme de que no voy a pasarme de potencia en ningún momento. Los datos proporcionados por la compañía creo que no son suficientes, pues no veo la instantánea, sino el consumo por hora (que raramente supera los 3kWh), pero eso no significa que en algún intervalo menor el consumo sea mayor.
Esto enlaza también con la posibilidad de instalar fotovoltaica. La duda sería la misma acerca de cómo se comportaría el inversor trifásico, si repartiría a las 3 fases por igual, o bien alguna podría tener un consumo mayor a un tercio.
Espero haberme explicado bien, y agradecería si alguien pudiera arrojar un poco de luz sobre este tema.
Muchas gracias.
