Hola Antonio,
No tengo muy claro si te salte el interruptor diferencial o el magnetotérmico.
Si salta el interruptor diferencial (el aparatito que tiene un boton de 'TEST') puede haber muchas causas por las cuales salte el interruptor diferencial. Puede ser deseado (realmente hay una fuga) o indeseado (hay distorsiones en la red por las cuales no debería saltar). Si salta por distorsiones (armónicos o micro picos de tensión), seguramente necesitaras un interruptor diferencial inmunizado o superinmunizado. Es posible que influye el enchufe a lo cual conectes la lavadora, si el diferencial salta por un pico de tensión generado por la lavadora, la impedancia entre un enchufe y el diferencial es diferente que de otro enchufe al diferencial, por lo tanto la distorsión que llegue al diferencial es diferente.
Puedes encontrar información en
https://direct-electro.es/por_que_salta_el_diferencialY todo tipo de interruptor diferencial inmunizado y superinmunizado en
https://direct-electro.es/interruptor-diferencialSi lo que salta es el magnetotérmico estás sobrecargando la instalación conectada a este magnetotérmico. Deberías desconectar cargas de este circuito (por ejemplo apagar el calentador y el secador mientras usas la lavadora).
También puedes ampliar la instalación con un circuito adicional con un magnetotérmico adicional (Ojo: nunca sustituir un magnetotérmico existente por uno de mayor calibre). Puedes encontrar magnetotérmicos en
https://direct-electro.es/magnetotermicos . En este caso quizás deberás contratar más potencia a la compañia eléctrica.
Si instalas un magnetotérmico adicional recomiendo consultar el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT2002), apartado ITC-BT-25, en la página 5 verás una tabla con los requerimientos para los cables y magnetotérmicos de cada circuito. Puedes encontrarlo en
https://direct-electro.es/reglamento-baja-tension , el ITC-BT-25 en
https://direct-electro.es/files/reglame ... _BT_25.pdfEspero que te sirva. Un saludo!
Enrique
