28 Ago 2020, 21:33
Elektro escribió:
> Si las líneas están debidamente protegidas no veo el problema. Capaz me
> equivoco, pero no recuerdo que en el reglamento especifique que todo debe
> estar en un mismo cuadro eléctrico, en tu caso si lo entendí bien tienes 2
> cuadros, el principal y un subcuadro con los circuitos C3 y C4.. Por lo que
> si has cumplido el reglamento respecto a cableado y su seguridad, en
> principio no le veo mayor problema. Igual esperemos alguna otra respuesta.
Hola Elektro,
Gracias por tu respuesta, no mira, me refiero a esto, tengo un cuadro, de este cuadro sale el circuito C3 con Magnetotérmico de 25A con cable de 6mm y tubo de 25mm hasta una caja de derivación próxima a la cocina, mediante borna en esta caja, conecto a esta linea, cable por supuesto de 6mm con tubo de 6mm hasta el lugar donde irá el horno y otro cable también de 6mm con tubo de 25mm hatsa donde ira la vitroceramica.
Por otro lado, el C4 lo subdividí en 3 circuitos con magnetotermico de 16A , cable de 2,5mm y tubo de 20mm, llegan por tanto los 3 circuitos a la caja de derivación, desde aquí envío cable de misma sección a cada lugar donde ira la lavadora, el lavavajillas y el termo.
Mi temor es que no cumpla ya que he de solicitar boletin nuevo para el cambio de titular.
Gracias por la atención
