muyperezoso escribió:Veamos, ese cargador tiene una fuente de alimentacion poderosa, posiblemente sea un aparato pequeño y lijero, con fuente conmutada, y manda a tierra las frecuencias parasitas de conmutacion. Por ello debe monitorizar que la red de tierra este bien. Prueba con esto:
-con una bombilla de 60w, la conectas entre fase y tierra del enchufe que quieres conectar el cargador, deberas tener desenchufado todo ya que el diferencial debera de saltar.
- desenchufa todo lo que sea electronica de tu casa y prueba el cargador.
- mide la relacion de tensiones tanto cuando el cargador funciona a cuando no funciona.
El problema lo tienes en el conductor de tierra, detecta algo en el que no permite arrancarse, o bien, mala tierra o bien hay otra cosa que esta inyectando algo en el conductor de tierra.
vives en piso o casa terrera? que instalaciones comerciales tienes cerca (menos de 50 metros)?
El diferencial salta con la prueba de la bombilla
Vivo en una vivienda unifamiliar con dos instalaciones, una para la casa, otra para los garajes. He probado en ambas sin tener nada conectado y me da error en la carga. He utilizado un térmico independiente solo para el cargador, y todo lo demás desconectado y me da error.
Hay un bar frente a mi casa y me lo probé en su instalación y no da error. De resto no tengo ningún local comercial cerca.
Hoy he probado tensiones en los cuadros eléctricos con todo desconectado.
Fase/neutro 243v
Fase/tierra 237v
Neutro/tierra 6a7v
Quería insertar una imagen pero no veo la manera, os cuento, justo después de los contadores hay una caja con una regleta donde se deriva a las instalaciones de la casa y me da las mismas medidas.
¿si esta todo desconectado porque esas tensiones entre neutro y tierra?
