luis 2020
cable a tierra para conectar a secadora de ropa
13 Abr 2020, 05:41
alguien  me podría  decir  que sección (AWG) de cable a  tierra  debo  usar en  secadora de ropa que tiene  como linea de alimentación  cables de 10 AWG  monofasico  220 voltios . Gracias
PcFex
Re: cable a tierra para conectar a secadora de ropa
13 Abr 2020, 09:19
Lo normal es que una secadora tenga cables de 2.5mm, en una vivienda, aunque el consumo sea menor de 3.500W  no se que quiere decir cables 10AWG
taeicaasa
14 Abr 2020, 03:41
Hola luis 2020 y felisin
Una medida como la AWG 10 no se usa en viviendas, exepto claro está, en USA; y solo para acometidas.
Tampoco podrás conseguirla en una ferretería común y corriente, y hasta te resultará extremadamente difícil conseguirlo en una que sea específica de electricidad, a no ser que encargues el cable explícitamente de esa medida, o se lo compres a una distribuidora.
En cualquier toma de una vivienda "normalizada" se encuentran 3 cables de 2,5mm2 y en los lavarropas para el hogar va desde 0,5mm2 a 1,0mm2, según la potencia demandada.
saludos
15 Abr 2020, 03:53
Lo que hay que saber es la potencia de la secadora, sin saber la potencia exacta no se puede asegurar nada.
Las secadoras tipo americano se fabrican de 5000W de promedio.
También es necesario saber cuántos cables lleva la conexión. Cuantos cables lleva la secadora? Cuantos polos lleva la toma de corriente?
La línea de alimentación 10AWG es el cable de la instalación que va a la toma de corriente para conectar la secadora?
La medida AWG es de cable americano, el número no corresponde con la sección. 10AWG equivale a unos 6mm2 aproximadamente.
PcFex
15 Abr 2020, 10:33
Gracias Bombilla, por la aclaracion, mi mente trabaja con las instalación Españolas, desconocia ese detalle y ya casi jubilata, no creo que me llamen a EE UU para hacer instalaciones...jejeje
Miguel 69
15 Abr 2020, 12:20
Hola, pero Felisin, bajo mi opinión, tu respuesta es correcta. Si como dice Bombilla ese cable corresponde a una sección  de 6 mm², bajo normativa española el conductor de protección debería ser de 6 mm² también pero si nos salimos de nuestra normativa, 2.5 mm² también estaría bien, incluso de menor sección. Ten en cuenta que la fuga que te va a permitir el diferencial es de 30 mA. Saludos.
23 Abr 2020, 22:22
De nada, yo también casi todo lo que conozco es para España, pero soy curioso con lo que hay en otros países.
23 Abr 2020, 22:24
Tal como dices, la corriente de fuga queda limitada por el diferencial, aún así el tierra se pone igual que la fase por si llegara a fallar el diferencial, entonces la fuga podría ser mayor.
