Miguel65
toma tierra
04 Ene 2020, 20:41
Hola soy Miguel nuevo en el foro
Agradecería vuestra respuesta y consejos a mi pregunta
Tengo casa de pueblo sin toma de Tierra
Quiero poner pica de Tierra con roza hasta la caja registro que hay la lado del cuadro para llevar el conductor TM desde la pica hasta la cocina sería amarillo verde de 6mm y fase ,neutro de la misma sección pues sería para vitro y horno decirme si esto es correcto
Y otra pregunta
Una vez en cable de tierra en el registro de la cocina, puedo conectar al mismo los conductores de 2'5mm para toma tierra de los demás enchufes??
Gracias de ante mano
otromas
Re: toma tierra
05 Ene 2020, 09:43
Hola Miguel. Responder así es aventurado. Hablas de poner una pica, pero dependiendo del terreno hay veces que hay que poner varias, y si tu casa esta encima de piedras ,granito, lava de volcán, etc  pues peor. Con respecto a las secciones , el circuito de cocina horno es de 6 mm² por lo tanto todos sus conductores deben de 6 mm² y los otros circuitos igual. Un circuito monofásico es fase, neutro, tierra si es de 2,5 mm² todos los conductores deben se de la misma seccción. Saludos.
EmilioCarrasco
Re: toma tierra
05 Ene 2020, 11:08
Hola Miguel.
En primer lugar has de tener un diferencial de alta sensibilidad (30 mA = 0,030 A). y como complemento a éste tendrás la toma de tierra.
Como te han dicho esa toma ha de tomar ciertos valores para ser totalmente efectiva.
Y ahora piensa que si no tienes toma de tierra y pones una aunque sea mala, ya has mejorado la instalación, así que no lo dudes y ponla.
Y será correcto conectar ahí todas las tierras de la instalación.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Miguel65
Re: toma tierra
06 Ene 2020, 12:27
Muchas gracias por vuestra
atención
