yoalbertosoy
duda bomba de agua vivienda y sensor
29 Abr 2011, 01:29
Muy buenas, alguien me podría decir donde está la bomba de agua para un edificio de viviendas, Como se activa esa bomba, con un sensor? de que tipo? Cuando pedimos agua caliente a la caldera/calentador, este a su vez posee otra bomba?
Si alguien me puede explicar con un poco de detalle esto para que lo entienda se lo agradecería. un saludo
Re: duda bomba de agua vivienda y sensor
30 Abr 2011, 00:45
En los edificios en los que yo he instalado, normalmente la han montado en el cuarto de los contadores del agua.
Se suele montar para zonas dónde hay poca presión o cuando el número de viviendas o alturas supera un límite (creo recordar).
Normalmente llevan un presostato, que se encarga de medir la presión del agua en un calderín conectado a la red general de agua. Cuando en su interior no hay suficiente presión, se cierra un contacto en el presostato y deja pasar la corriente que alimenta el motor, por lo que este se pone en marcha. Este se encarga de suministrar presión a la tubería de agua para que llegue hasta el final. Cuando llena el caderín y coge presión, el presostato lo detecta y corta la alimentación que va al motor.
http://es.wikipedia.org/wiki/Presostato
También hay un sistema conocido como presscontrol, que no usa el caderín pero recomendado para viviendas unifamiliares.
http://www.brownbros.co.nz/Products/Low ... ntrol.html
