Buenas,
estoy planificando la instalación de un subcuadro con la linea correspondiente que lo conecta con el cuadro general y ando metido en temas de selectividad y necesito que esta sea total,
En el cuadro general se pondrá un IGA independiente conectado al ICP sólo para este subcuadro
Actualmente para proteger la linea que conecta ambos cuadros (es de 2,5mm) tenia pensado poner un IGA de 16A y luego un ID selectivo de 16A 300mA, ¿Cual es el problema? Básicamente me encuentro que por debajo de 40A no fabrican diferenciales selectivos (Y si los fabrican es a precios desorbitados), entonces mi pregunta es, ¿Que ocurre si pongo el diferencial de 40A?, Al tener el IGA limitado a 16A este impediría que se dañara el diferencial y el cableado, ¿No? ¿Funcionaría el diferencial de 40A correctamente si se conecta a un IGA de 16A?
O tendría que colocar IGA de 40A (para proteger el diferencial) + ID 40A + PIA 16A sólo para el cable ya que en el otro extremo donde el subcuadro, se va a colocar un IGA)
Me parece un tanto excesivo colocar IGA+ID+PIA sólo para el cable, entiendo que por normativa el iga debe ser superior pero a efectos prácticos no funciona correctamente?
El diferencial indica ser de uso industrial pero podrá ir bien con unos PIAs para viviendas, ¿No?
Gracias.
