daewolanos
Alimentar enchufe
02 Ago 2019, 05:51
Hola, muy buenas
En el baño, sobre el espejo tengo tres bombillas. El aplique incluye tambien un enchufe. Ese enchufe depende obviamente del interruptor de la pared y al apagar las bombillas pierde la alimentación.
Necesitaria que ese enchufe quedase alimentado continuamente de manera independiente a las bombillas, y que el dispositivo que tengo ahí conectado no perdiese la corriente cada vez que apago las luces.
El cableado está escondido pero a mano. Otra opción seria sacar del cableado otro enchufe, no hace falta que me quede bonito, ni empotrado a la pared ni nada, puedo esconderlo de manera discreta.
¿me podeis orientar? mis conocimientos de electricidad son limitados (reconozco fase, neutro y tierra y poco más), pero no lo veo demasiado peligroso si bajo el diferencial.
muchas gracias por adelantado, cualquier consejo será bien recibido.
Re: Alimentar enchufe
02 Ago 2019, 07:44
A ese mueble le tienes que dar alimentación directa, como a un enchufe, sin pasar por el interruptor de pared.
En la foto se puede ver el interruptor pequeño que aparentemente controla la luz. El enchufe debería tener siempre tensión independientemente de la luz . Mientras pase por un interruptor en la pared, este será el que deje o no pasar corriente. Si ese interruptor no controla nada más, podrías dejarlo siempre encendido (o puentearlo) y controlar la luz del mueble desde su interruptor., en ese enchufe conecta solo cosas de poca potencia
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
03 Ago 2019, 23:09
Tienes más enchufes en el baño?
Si tienes más enchufes, para el espejo podrías añadir un cable unipolar de color de fase, de diferente color como marron y buscar fase directa de alumbrado antes del interruptor.
Entonces tendrás fase negra y neutro para la lámpara y fase marrón, neutro y tierra para el enchufe.
Esta solución es apta solo para potencias bajas, y solo si ya tienes otro enchufe en el baño.
Si no hay más enchufes, debes buscar el circuito de enchufes (si la instalación es actual debería haber un circuito específico para enchufes de cocina y baño, a parte de los enchufes de la casa), y pasar 3 cables de 2,5mm2 para el enchufe.
