Hola, me gustaría extender la longitud del cable de un adaptador de corriente 5V DC 3Ah, y tengo cables de sección 2,5mm en casa, podría utilizar estos? si no se pudiese.. ¿me podrían decir porque? para entender el problema.
Si alargas la línea de 5V tendrás bastante caída de tensión, o deberás utilizar un cable de sección más alta que 2,5mm2, según la distancia que necesites. Más caída cuanta más distancia y/o carga conectada haya. Solo necesitas 2 cables, positivo y negativo.
Es más práctico alargar la parte de 230V. Da igual que lo pongas a 3m o a 30m, te bastará cable de 1mm2. Si es una instalación fija, la sección mínima debe ser 1,5mm2. Saludos
