Buenas a todos.
No se si este hilo debe ir aquí o hay otro sitio mejor. Disculpar.
Os comento una duda que querría resolver ya que no tengo ni idea de electricidad.
En el piso donde vivo tenía instalada una placa vitro con horno unificado y ambas cosas tenían un único enchufe conectado de estos grandes de tres dientes (no se como se llaman).
Cambie ambas cosas porque eran muy antiguas y puse una placa de inducción y un horno independientes.
Cuando me hicieron la instalación como no había enchufe para el horno el electricista lo que hizo fue del enchufe de la placa saco un empalme de 5 cables para conectar el horno directamente.
El caso es que ahora el horno se ha estropeado y he comprado otro. Al ser nuevo me da cosa cortar el cable para empalmarlo como el otro por miedo a perder la garantía. Y lo que quería era ese empalme que ya tengo hecho ponerlo a una base de enchufe de superficie y a esa base conectar el horno.
La duda me viene porque el diferencial de ese enchufe es de 25A y tanto la base de enchufe como el propio enchufe que trae el horno es de 16A.
Puedo hacer eso que pienso o necesito hacer algo distinto para poder conectar el horno???
Perdonar por el testamento que os he puesto. Pero como digo no tengo ni idea de electricidad y quería intentar exponerlo bien claro.
Muchísimas gracias por todo
