Catodo
Programador en un termo
17 May 2019, 13:23
Queria comentar el siguiente caso:
Dispongo de un termo , el cual tiene un programador horario (tipo schuko) alimentado por una red bifásica (230V) . Cuando el programador está en posición automática , y en situación de horario activado da una tensión de 230V (evidente). Pero cuando está en situación de horario desactivado, da una tensión alrededor de 20V.
¿Puede ser peligrosa esta tensión para el usuario que se está duchando?  La instalación dispone de ID, pero no de tierra.
Más de una persona me ha comentado que desenchufan el termo en el momento de tomar una ducha, por precaución, ¿es necesario?
Gracias.
tiopepe
Re: Programador en un termo
17 May 2019, 16:36
Efectivamente basta un primer defecto de aislamiento en una instalación sin tierra para que aparezcan tensiones de contacto peligrosas, pero esos 20 voltios no son una tensión peligrosa
Catodo
20 May 2019, 20:56
Gracias.
21 May 2019, 14:30
En tu caso el interruptor horario corta una de las 2 fases, el efecto es el mismo que si en una instalación fase-neutro el interruptor horario estuviera conectado al reves y cortara el neutro.
No hay tension entre los 2 cables activos, o puedes llegar a medir 20V. Pero en realidad existe mas tension entre fase y tierra. En el caso de las 2 fases el circuito tiene 130V a tierra y en el caso de fase-neutro con corte de neutro 230V a tierra.
No pasa nada por el aislamiento de los cables y la resistencia, si hubiera un fallo de aislamiento, como hay tension fase-tierra se produciria una fuga de corriente que haria saltar el diferencial.
21 May 2019, 14:32
Por otra parte, no tienes bifásico aunque tienes 2 fases.
Con 2 fases solo dispones de una tension alterna o fase compuesta.
Si fuera con neutro si seria bifasico, por que hay 2 tensiones monofasicas.
Catodo
24 May 2019, 18:33
Bombilla, creo entender que dices que si el programador horario corta una de las fases ¿ no puedo tener esos 20V? ¿ De donde salen pues?
