rasupa
disparo frecuente del diferencial
17 Abr 2019, 21:32
Tengo dos diferenciales en el cuadro de mi vivienda (es trifásica)
El de alumbrado, suele saltar cuando hay tormenta, el de fuerza, difícilmente y eso que ambos son de 0.3A.
Es vivienda unifamiliar y tiene una red de tierra, radial, a su alrededor,abundante,
El problema es que, con la caída, deja de funcionar lo más elemental: la alarma (con batería interna de corta duración) y el motor del portal de acceso.
He oído que existen diferenciales con rearme, pero desconozco su fiabilidad, máxime cuando, en el caso de tener la calefacción conectada (eléctrica), puede superar la cantidad de amperios que tiene, para su rearme.
Son aconsejables?
chispa41
Re: disparo frecuente del diferencial
18 Abr 2019, 18:58
Yo los he instalado, y todo el mundo ha quedado muy satisfecho. Eliminan muchos problemas y sin perder la eficacia de un diferencial normal.
CHISPA_41
Chimo
18 Abr 2019, 19:46
Tienes una fuga a tierra en la instalación,debes medir el aislamiento de la instalación y localizar la fuga.
18 Abr 2019, 23:12
sectoriza la instalación, y ponlos de 0,030, es por tu seguridad. Deja uno para la zona con averias, te ayudar a saber exactamente donde esta el problema, enchuife mojado, caja de registro mojada, línea enterrada picada,... Pon varios diferenciales, te ayudara a ver donde esta el problema y no tendrás problema con el resto de la instalacion
rasupa
20 Abr 2019, 19:32
Muchas gracias, Chispa, empezaré a ver precios
rasupa
20 Abr 2019, 19:36
Gracias, Chimo, pero a ver como hago eso, que soy un mero aficionado de esos que tienen polímetro. Algún consejo para empezar, me vendría bien, porque es una casa muy grande, con mucha electrificación, aunque doméstica, pero que ya tiene 35 años de vida.
rasupa
20 Abr 2019, 19:46
muyperezoso escribió:
sectoriza la instalación, y ponlos de 0,030, es por tu seguridad. Deja uno para la zona con averias, te ayudar a saber exactamente donde esta el problema, enchuife mojado, caja de registro mojada, línea enterrada picada,... Pon varios diferenciales, te ayudara a ver donde esta el problema y no tendrás problema con el resto de la instalación
De los diferenciales salen varios circuitos: uno para el piso superior, otro para la planta baja y el tercero para sótano y exterior que alimenta a farolas , motor portal y enchufes varios y es posible que aquí esté el problema. Puedo entonces instalar un diferencial en este circuito (a pesar de que ya está conectado al del cuadro) para ver si el problema está aquí y esperar a que salte?
rasupa
20 Abr 2019, 19:51
Ah, se me olvidaba. El rearme es inmediato o tarda algún tiempo?. Lo digo porque los manuales, en caso de salto por estática o algo puntual, si el rearme es inmediato, dispara de nuevo, mientras que transcurrido un breve tiempo, se mantendría conectado.
20 Abr 2019, 20:05
si del sotano tienes varias cosas, puedes poner un cuadro aparte en el sotano con el diferencial, protecciones incluso sectorizar ahi con mas diferenciales y sacarlo del cuadro principal sin diferencial, sino te saltarían los dos diferenciales ala vez.
juliodiez
21 Abr 2019, 00:12
lo que dice muyperezoso es principal
lo primero seria cambiar esos diferenciales por unos de 30 miliamperios ya que de 300 miliamperios no esta permitido en viviendas y es peligroso
