Jorgiyo
Ruido termico
06 Mar 2019, 17:46
Buenas, tengo en el cuadro un termico de 20A que lo puso nuevo el electricista y cuando conecto algo suena una ruido en el propio termico y al darle un golpecito se quita. A que se puede deber, y puede ser peligroso? Saludos
Re: Ruido termico
06 Mar 2019, 22:11
Cuestan muy poco, ante la duda cámbialo.
camelot
Re: Ruido termico
06 Mar 2019, 22:14
ALOMEJOR ESTA DEMASIADO  CARGADO  Y ESTA A PUNTO  DE RONPÈRSE POR ESO PUEDE SONAR
Re: Ruido termico
08 Mar 2019, 20:16
Sabes si ese magnetotérmico es nuevo? Pon una foto, si quieres.
Un electricista en principio monta material nuevo. Si te ha puesto un magneto usado te lo debería haber dicho.
Por otra parte, ese magneto es para enchufes? Si es así deberia ser de 16A, a no ser que sea un circuito que conecte el termo, la lavadora y el lavavajillas.
Los magnetos usados puede ser que vibren por que las partes mecánicas cogen algo de juego, entonces al conectar carga el campo magnético que produce la bobina interna hace que puedan vibrar piezas moviles. Esto en principio no es peligroso, pero puede ser molesto.
Lo que si es peligroso es si se escucha ruido de chisporroteo dentro del magneto, ya que no hace buen contacto y puede calentarse en exceso.
