Las acometidas están ya colocadas en la calle, con sus fusibles pero solamente tienen la entrada de corriente, no sale corriente de ellas, porque no hay ningún cable de salida. Es decir, la acometida tiene la entrada del neutro (cable azul) y la entrada del fase (cable marrón) y cada cable va a su fusible correspondiente dentro de la caja. Más adelante, cuando se termine la fachada, se pondrá el módulo contador y ya se conectará la acometida al contador. Son dos casas que están una al lado de la otra, luego la acometida de la casa de al lado está en las mismas condiciones que la otra, tiene los dos cables que le entran, uno para el fase marrón, y otro para el neutro azul y va a sus correspondientes fusibles.
Hasta aquí todo correcto.
Duda sobre la detección de la corriente en los cables.
Como ya hay que terminar la fechada, y uno de los albañiles es también electricista, le pregunté que verificara si las acometidas tienen corriente y utilizó una especie de lápiz (yo no lo había visto en mi vida) que es capaz de detectar corriente en los cables sin necesidad de tocar nada, simplemente aproximando el lápiz al cable, si hay corriente el lápiz pita y emite una luz roja.
- Ha pasado una cosa curiosa y necesitaría vuestra ayuda para saber si debo llamar a la compañía eléctrica para que hagan una revisión.
- Resulta que cuando se aproxima el lápiz medidor al cable marrón (fase) el lápiz se enciende y pita. (Normal tiene corriente).
- Resulta que cuando se aproxima el lápiz medidor al cable azul (neutro) el lápiz no se enciende y no pita. En principio el neutro no debe llevar corriente, debe llevarla solo el fase, luego esto sería normal.
ACOMETIDA 2
- PERO OJO... CUANDO SE APROXIMA EL LÁPIZ AL CABLE AZUL (NEUTRO) TAMBIÉN PITA Y TAMBIÉN SE ENCIENDE, LUEGO EL NEUTRO EN LA ACOMETIDA TIENE CORRIENTE. ¿Cómo es esto posible?
- ¿Entonces mi pregunta es si lo que pasa en la acometida 2 (que el lápiz se encienda en proximidad con el neutro) es normal? En principio no debería ser así... porque el neutro no debería llevar corriente.
- ¿Me gustaría saber si es normal o no que el lápiz se encienda detectando corriente en la línea de neutro, o si por el contrario esto no debería pasar y quizá, cuando en su día se conectó es que se equivocaron y en vez de meter una línea de fase y neutro, han metido dos líneas de fase?
