pepezulu2010
Caja de PIAS solo ICP solo para la Fase
02 Abr 2011, 19:34
Hola de nuevo
Quisiera saber si esto que voy a exponer cumpliria normativa RBT:
Estoy diseñando la caja de pias de mi casa y con automáticos para cada destino de 2 polos, Fase y Neutro.
En el magnetómetro veo que el neutro es solo un interruptor, es decir no funciona como de magnetotermico.
De momento llevo puestos unos 11 PIA dobles, y empiezo a temer que no me van a caber todos y aquí viene mi consulta quisiera saber si esto "es legal"
* El neutro de la salida del ICP tirarlo con hilo de 16 mm y hacerlo llegar a todos los sitios que se pueda de una sola tirada hasta el punto mas lejano de la
instalación, pasando por todas las cajas de distribución.
* En cada caja pinchar en el mediante una borna y distribuir a sus lugares finales.
* Llevar la Fase de la salida del ICP al común de los PIA y de cada pia llevar un cable de la sección necesaria a cada punto deseado
No se si me he explicado
Gracias por vuestro tiempo.
Jose
Raulito
Moderador
Moderador
Re: Caja de PIAS solo ICP solo para la Fase
05 Abr 2011, 20:17
Hola, en primer lugar decirte que existen unos magnetotérmicos, llamados DPN en la marca Merlin Gerin, que son de 2 polos pero ocupan 1 módulo:
Con esto creo que puedes solucionar tu problema. En caso de no ser así, no puedes llevar el neutro directo, ya que cada circuito debe estar protegido con su magnetotérmico de corte omnipolar.
También decirte que en el REBT hay una instrucción sobre el número de circuitos y sus características en las viviendas.
http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/Archivos/rbt/guias/guia_bt_25_sep03R1.pdf
