Hola, alguien me puede decir porque pasa esto?
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
juliodiez escribió:Gracias por responder. Es una casa unifamiliarese volotaje entre neutro y tierra es insignificante , mide entre neutro y tierra en entrada de instalacion con el general de la instalacion vajado aver que te da
seguro que es una pequeña dirivacion exterior
si te da mas de 24 v es peligroso y tendrias que llamar a la compania a ver quien es el que produce la derivacion
con menos de 24 v la compañia no hara nada
el otro dia descubri una que daba 48 v , pero luego desaparecio , pero la compañia ya tiene constancia de ello
un saludo
Bombilla escribió:Es monofásicaDeberías aclarar que tipo de línea es, si es trifasica o monofásica, ya que en el título hablas de una medida de 237V entre fases y luego 237V entre fase y neutro.
Es importante tenerlo todo claro para contestar con precisión.
5V entre neutro y tierra no es preocupante. De todas formas en un enchufe siempre es posible que te de algo más entre neutro y tierra que si se mide en el cuadro general.
