jaroto
Cómo conectar este armario del aseo
25 Feb 2018, 21:19
Hola a todos
Tengo un armarito con espejo para el baño, con dos tubos led (creo) como iluminacion y ademas viene con un enchufe incorporado en el lateral del armario.
De la pared salen tres cables (azul, marron y verde-amarillo)
He conectado yo mismo otras lamparas en la casa (¡y se encienden!) pero aqui algo no me cuadra.
Os pongo la foto de las conexiones en el armario
En la foto se ven los cables que salen de la pequeña regleta de conexiones del armario:
- 2 cables azules (uno para la parte de los tubos led, el otro para el enchufe)
- uno marron (hacia el enchufe)
- uno negro (hacia los tubos led)
y luego veis que los dos cables verde-amarillo (uno procedente del enchufe y otro de los tubos de luz) van al tornillo y hacen la toma de tierra
Mi duda es adonde llevo mi cable marron de la pared. Los otros dos os pongo en la foto cual es mi idea de como hacerlo, pero el marron no se donde va, ¿me falta un cable? ¿no deberian salir tanto el negro como el marron de la misma salida de la clema?
(nota: si no mal recuerdo, cuando se actuaba sobre el interruptor de este aseo, se encendia la luz que habia antes instalada encima de un espejo y a la vez la aspiracion de los olores, lo digo por si fuera relevante)
Gracias de antemano.
Re: Cómo conectar este armario del aseo
26 Feb 2018, 14:41
Todo depende del interés que tengas en utilizar el enchufe que lleva.
Lo más fácil es que conectes neutro con neutros, tierra con tierra y en la regleta un puente entre el marrón y el negro, a donde se debe conectar la fase de la instalación.
Ten en cuenta que montado así el enchufe solo funcionará cuando lo haga la luz. Pero se puede montar de más maneras.
En el enchufe al estar conectado en un circuito de alumbrado, no hay que conectar demasiada carga.
jaroto
26 Feb 2018, 21:50
Gracias por su respuesta.
La verdad es que el poder usar ese enchufe (independientemente de si la luz esta encendida o no) me interesaria mucho, pues es asi como estaba en la anterior vivienda y lo usabamos bastante para cargar afeitadoras, cepillos electricos y cosas asi.
26 Feb 2018, 23:42
Entonces si te interesa el enchufe, la cosa se complica y seria conveniente llamar a un electricista si no has tocado nunca cajas de empalmes.
Hay que pasar un cable unipolar de 1,5mm2 de color negro. Este cable negro en la caja, se empalma en la fase directa (a donde se conectan los interruptores de las luces).
Entonces tendrás 4 cables, una fase negra siempre en tensión, la fase marron cortada por el interruptor, el neutro y la tierra.
Para conectar el espejo se debe conectar el negro de la instalación con el marrón del espejo, el marrón de la instalación con el negro del espejo, azul con azul y tierra con tierra.
Ten en cuenta que es un enchufe conectado al alumbrado, no es lo más adecuado, pero si vas a conectar potencias tan bajas, no hay problema.
Lo ideal seria poder llevar un circuito independiente de enchufes para ese enchufe, pero quizá no te pasen 3 hilos de 2,5mm2 junto con los 3 que ya hay, según como sea el tubo.
jaroto
27 Feb 2018, 12:21
¡Gracias por el interes!
Caja de empalmes no he visto ni una en toda la casa, no estaria seguro al 100%.
Pero para este aseo ni el pasillo donde esta, no hay caja seguro.
El tubo que sale de la pared con esos tres cables (azul, marron y verde-amarillo) mide 18 mm de diam exterior.
En el enchufe del armario solo conectabamos cosas pequeñas como cortadoras de pelo, afeitadora, depiladora, cepillo de dientes. Y tenemos claro que no se conecta nada potente, asi que no es necesario para nosotros que tenga circuito independiente para el enchufe en esta vivienda tampoco.
Os adjunto un esquema de la situacion actual, con todas las conexiones numeradas para que me podais indicar mejor "de tal numero a tal numero el cable pascual"
Y a continuacion pongo las fotos reales para que os hagais una idea mejor
Fotos del interruptor de este aseo
Del tubo y cables que sale de la pared donde iria el armario en cuestion
Y tambien fotos del aspirador de olores con su cableado
Segun lo que me has dicho yo lo haria asi
El cable amarillo-verde que sale de la pared al 1, que esta libre
El cable azul que sale de la pared al 3
El cable marron que sale de la pared, al 5
Meter un nuevo cable negro desde el interruptor (posicion 10?) a la clema (posicion 4?)
jaroto
27 Feb 2018, 20:26
Bueno pues vuelvo a la carga, puesto que todo lo que habia pensado no es correcto
Resulta que los cables que salen por ese tubo de la pared, no vienen del interruptor.
He metido un pasacables y este ha aparecido en la caja de enchufe de esa misma pared.
Aqui pongo un esquema para que se entienda:
Entonces, ¿deberia pasar un cable negro por este tubo que comunica con el enchufe, desde el borne donde esta el negro en el enchufe (lo he señalado con la A), hasta donde hemos dicho de mi clema (posicion 4)? Y no tocar nada en el interruptor...
Las fotos reales de este enchufe
Aqui https://imgur.com/a/u2KaT
27 Feb 2018, 22:57
Pon un cable negro desde la fase del enchufe al mueble espejo y ya lo tendrás.
jaroto
28 Feb 2018, 09:40
Muchas gracias! resuelto entonces :)
