imalsa
problema añadir interruptor inalambrico a pasillo
22 Ene 2018, 16:13
hola, la cosa es que compre un interruptor inalambrico y viene con una plaquita que se conecta a la red . Hice la instalacion porque hay solo un interruptor en una punta del pasillo y queriamos otro interruptor en el otro extremo sin tener que hacer obras... la cuestion es que desmonte la lampara del pasillo y conecte la placa como se ve en la foto y cuando pulsaba el interruptor inalambrico funcionaba la luz del pasillo pero el interrutor que no es inalambrico no funciona..  como deberia de instalar los cables para que funcione como si fuera un interruptor  conmutador?
https://ibb.co/iXBLEG
https://ibb.co/h7hhTb
https://ibb.co/daF81w
https://ibb.co/jxGRob
Fusible
Re: problema añadir interruptor inalambrico a pasillo
22 Ene 2018, 16:24
tendrías que comprobar con un polimetro si entre B y N out te da 230V y al pulsar te da 0V, y al pulsar de nuevo te vuelve a dar 230, entonces te puede servir para conectarlo como conmutador
de todas maneras haría falta también foto del interruptor/conmutador que tienes fijo a ver que conexiones tiene
imalsa
22 Ene 2018, 16:30
perdona , pero esque no tengo mucha idea de electricidad y salgo con lo basico..   lo que esta claro que si pulso el interruptor inalambrico y se enciende la luz del pasillo entonces si funciona el otro interruptor pero claro luego ya no lo enciende a no ser que vuelve yo a pulsar otra vez el inalambrico..
imalsa
22 Ene 2018, 16:39
como se podria conmutar lo que seria la placa? porque ella funciona como si fuera el interruptor..
Fusible
22 Ene 2018, 16:46
si de original en la instalación solo tenias un interruptor simple sin conmutar, te será imposible hacer una conmutada con ese aparato, ya que:
- hay que ver si ese aparato tiene la "opción" de conmutar en el contacto B aunque creo que no la tiene.
- y habría que llevar un cable desde el interruptor hasta ese aparato, y luego intercambiar el interruptor que tienes por un conmutador.
imalsa
22 Ene 2018, 20:52
y conectando la placa al interruptor que hay en la pared?
