Josee
Re: Dudas sobre toma de tierra en piso
17 Ene 2018, 22:55
Hola contesto por partes:
Bombilla, los enchufes llevan cable de tierra pero ninguna va al cuadro, es una finca (piso) con bastantes años, le pregunte a un familiar y me dijo que la tierra funciona por que alguna vez conecto algun aparato averiado y salto diferencial... cuando me ponga hacer faena me va a tocar abrir caja por caja y buscar de donde viene esa tierra.
Eloy.m, entiendo como centralizacion de contadores a un cuarto con puerta etc. En mi caso los contadores estan todos en un mismo sitio al "aire" que se ven. Hay ya me pierdo xD.
Muchas gracias a todos.
pxp
19 Ene 2018, 10:23
Josee escribió:
Hola!
Ayer abri un cuadro en un piso de un familiar para hacer un apriete de bornas y veo que en ninguno de los cuatro circuitos, baja ningun cable de tierra ni tampoco sube cable de tierra hacia la vivienda.
Compruebo con el polimetro fase y tierra 230v y neutro y tierra sobre 0v. Pongo la punta en fase enchufe y punta en el grifo y me da 230v, en un enchufe de cuarto de baño, pruebo en continuidad entre tierra enchufe y grifo y me da continuidad, pero lo curioso esq hago la misma prueba en la cocina y no hay continuidad.
Que ocurre aqui, la toma de tierra en este piso esta en las tuberias? todo viene porque en la toma de 25 amperios de horno y vitro (solo hay horno) hay una derivacion y lo curioso esque no salta diferencial, el diferencial lo veo bien.
Gracias un saludo.
Buenas a todos:
Creo que no se trata de un esquema TT (tierra-tierra), por lo que dices tiene toda la pinta de ser un esquema TN (puede ser TN-S, TN-C o TN-C-S) ya que dices que no hay tensión entre neutro y tierra y puesto que dices que hay tensión entre fase y grifo (masa) de 230V.
En estos casos se recomienda conectar el conductor de protección a tierra en el punto de entrada de cada edificio.
Lo raro o malo es que no puede ser esquema TN-S puesto que no ves conductores de tierra en el cuadro, pero los otros dos esquemas, TN-C y TN-C-S no usan diferenciales!
Échale un vistazo.
Un saludo!
José Pascual López - Ingeniero en Jackass
Josee
19 Ene 2018, 12:28
Muchas gracias a todos, el dia que me ponga en faena ya os dire como esta hecha la instalacion.
Un abrazo!
