Tali
Instalacion en jardin
28 Jun 2017, 12:18
Voy a hacer una instalación para poner unos proyectores led y unos motores en un estanque, el tipo de instalación va a ser enterrada.
Haré lo siguiente, pondré un cuadro en un trastero que la pared da al jardin y hare una roza para tirar los tubos corrugados reforzados de 25mm hasta llevarlos al suelo de tierra sin que se vean y luego de esos 3 tubos iran a 3 arquetas de 200x200 distribuidas en sitios donde despues repartire para alimentar distintos puntos de luz.
El cableado usare manguera a 1kV
¿Que os parece? alguna sugerencia?
tiopepe
Re: Instalacion en jardin
28 Jun 2017, 15:29
Pues depende... ¿ya lo tienes todo comprado? ¿qué tipo de LEDS? Yo acabo de terminar una instalación similar pero la he hecho a 48V de continua aprovechando que es solar, y ser un voltaje más seguro que los 220V. Yo te propondría unos cuántos puntos a tu consideración:
- Poner en el trastero una única fuente de intensidad (te recomiendo los MeanWell LDD 700H por precio y capacidad, sólo tienen como limitación la disipación que puedas lograr), de esa fuente de intensidad distribuir líneas en paralelo conectando LEDS en serie y con un fusible adecuado al consumo de cada línea
- Si los LEDS son RGB necesitas manguera tetrapolar.
- En las arquetas puedes poner un amplificador LED si te resulta necesario, a mí no me han hecho falta. Los hay también en RGB
- Si tienes RGB puedes considerar algún cacharro como DMX si los quieres sincronizar con un equipo de sonido.
- Las bombas del estanque también las tienes con motores de continua
Tali
28 Jun 2017, 19:03
Gracias por la respuesta
Si, son proyectores de 10W RGB a 230v
Tienes razón lo suyo seria una instalación a 12 o 24v pero solo lo haría así si tuviese una placa solar y unas baterías
Los motores del estanque ya los tengo,y son a 230v
eloy.m
28 Jun 2017, 23:40
Pues yo te recomendaría que si vas a hacer empalmes eléctricos en arquetas uses algún tipo de aislante para esas conexiones...
Yo lo he hecho de varias maneras...
1- hay algunos "Gel" de dos componentes que queda como una gelatina y da un grado de Protección de ip 68. Este me parece un poco engorroso.. yo ahora aveces utilizo unos empalmes que viene una ficha dentro de una caja con prensaestopa y gel,  la cierras y listo, nunca me ha fallado ninguna.
2- dentro de las arquetas instalar unas cajas de empalmes mas pequeñas (estancas sin conos) y le mecanizas unos prensaestopas, entras con manguera 1kv y será mejor que la arqueta solo.
También puedes usar cinta vulcanizada termoretractil si quieres.
Saludos¡
Tali
29 Jun 2017, 10:51
Lo haré como dices, así me aseguro que aunque entre agua en la arqueta no voy a tener problemas
Ya te contare cuando vaya con el cableado
tiopepe
29 Jun 2017, 12:16
¿y cómo estableces el color en cada LED?, ¿individualmente?
Tali
29 Jun 2017, 14:03
Si, de tal forma que cada sitio tenga un distinto colorido
eloy.m
29 Jun 2017, 21:16
Ok, utiliza la cinta que te comento también, no estaría de más..
Hombre si tienes tiempo haz los empalmes con una buena soldadura de estaño y manguito termoretractil con los prensa y todo eso.. fetén¡¡
Chicho32
Re: RE: Re: Instalacion en jardin
30 Jun 2017, 08:47
Hola. Yo pasaría manguera por los tubos y en las arquetas poner en los empalmes cinta vulcanizable
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Tali
09 Jul 2017, 11:47
Buenas
Finalmente me voy a decantar por lo de la caja con gel
Un saludo, gracias
