carcoma , pasando de todo.
no entiendo para que le seguis el juego.
No ves que es como la gata de Flora?
Lloraba cuando se la metian y luego lloraba cuando se la sacaban.
JUDAS escribió::D![]()
Hefner escribió:Hola
Cuando GRINCH apareció en escena ya tenía yo el culo pelao de andar con la electricidad, pues no en vano
nací dentro de una central hidroeléctrica, que era propiedad integra de mi abuelo. En cuanto a lo de estar
activo yo nunca lo estuve, ya que a ese campo NUNCA me dediqué. Y con relación con los DPN no cuela:
ahí hay DPN e interruptores bipolares utilizados como unipolares. Y en cuanto a los relés de estado
sólido lo que tiene que refrigerar es la base/placa, no el interruptor: eso se consigue por "efecto chimenea"
lo que quiere decir que esa abertura sobra...
Por último lo de llevar el cuadro llave ya me dirás cómo lo abre la mujer cuando tú no estés en casa y salte
un automático. Así mismo la protección por llave no sirve para evitar contactos con partes activas...
Te veo un poco verde![]()
luisemi2014 escribió:Si llega a haber una fuga en la planta alta, se dispara el que comanda esa planta, pero si los dos son de 30 mA, no hay garantia de que no hay selectividad entre los dos y se dispare el otro tambien .
O sea, quiero decir ante una fuga se podrian disparar los dos ¿No es asi?
Te voy a responder porque ahora estoy como estas tu todos los días aburrido .
Los dpn por mucho que te empeñes son circuitos individuales tengo muchos porque he pasado cables y cortan fase y neutro.
Los relés no los he tapado porque me gustan así los veo el piloto de servicio y me molan así.
El calor lo disipan por atrás con unas láminas de microprocesador que llevan fijadas y también por efecto chimenea puesto que por la parte de arriba esta abierto para que suba todo el calor. Y como estoy muy verde también tengo instalada una sonda de temperatura dentro del cuadro que me monitoriza la temperatura hasta con gráficas oye y encima me manda una alarma al móvil si sube la temperatura más de lo normal.
A y por último la llave no la llevo colgada al cuello mi mujer también la tiene a mano.
Jo ahora se lo que se siente cuando te aburres te lías a escribir. Saludos y cuidate (osea que el Grinch nació en una central eléctrica , )
