kyleXY
Re: Instalación eléctrica ático
09 Nov 2016, 21:39
Tienes la siguientes opciones para el Cuadro Secundario: colocar PIA y diferencial en cabecera, colocar PIA en cabecera o simplemente colocar un interruptor de corte en carga. El diferencial del cuadro secundario no tendría demasiada utilidad. De esas tres yo escogería la opción más económica. Saludos
kyleXY
09 Nov 2016, 21:44
Bombilla escribió:
kyleXY escribió:
En mi opinión, el circuito interior que va a un Subcuadro debe estar protegido contra contactos indirectos en todo caso (diferencial en algún punto aguas arriba), viviendas incluidas. Podemos debatir sobre si no hay posibilidad de contactos indirectos en la línea, o si utilizamos doble aislamiento en el cable y en el cuadro secundario como otro sistema de protección... pero, a la hora de la verdad, en todas las inspecciones de baja tensión, no admiten ningún circuito que no este bajo la influencia de un interruptor diferencial, incluido circuitos a subcuadros. Lo digo sobre todo por posibles accidentes que puedan ocurrir y Seguros que se lavan las manos...
A modo de ejemplo, en los edificios de oficinas que tenemos nos obligaron en su día a colocar un relé diferencial en cabecera de la instalación. En un edificio nos libramos porque justificamos que cualquier línea que saliera del recinto donde estaba el interruptor general de baja estaba protegida por un relé diferencial.
De cualquier manera, es normal que surjan dudas con este tema... ha dado históricamente para mucho hablar.
Hola Kylexy, gracias por tu respuesta. El riesgo de una línea sin protección diferencial también lo tienes en la acometida o DI.
De todas maneras estoy de acuerdo en que poniendo este diferencial, los riesgos se reducen.
Eso que dices es cierto Bombilla. Pero estamos hablando de un circuito interior, y el REBT te exige proteger esos circuitos, en todos sus puntos, contra los contactos directos e indirectos. No es que se reduzcan los riesgos, es que no hay más opción que tener todos esos circuitos bajo la acción de un diferencial porque lo exige la normativa. También puedes utilizar un conductor de alimentación al cuadro de 0,6/1 kV, y que el cuadro secundario sea de doble aislamiento, pero entiendo que eso último no se va a hacer.
09 Nov 2016, 23:07
Un interruptor diferencial NO SE PUEDE UTILIZAR COMO ELEMENTO DE CORTE, primero porque su poder
de cortocircuito es limitado y segundo porque UN DIFERENCIAL NO SE PUEDE CORTAR CON EL MANDO,el
cual es sólo de rearme, los cortes los hay que hacer siempre con el botón de test...
Yo ya comenté que no era lo más adecuado.
Pero el diferencial es un interruptor al fin y al cabo, y puede maniobrar carga. Sus contactos no soportarán corriente de cortocircuito por que no actua ante cortocircuitos.
De hecho en subcuadros el interruptor general puede ser un interruptor de maniobra, sin protecciones magnetotérmica y diferencial. La línea hacia el subcuadro, el interruptor y el embarrado queda protegido por el interruptor magnetotérmico del cuadro general, y también con protección diferencial selectiva, para hacerlo bien.
misa
09 Nov 2016, 23:13
Eso había pensado, si fuera un cuadro más grande sería lógico y obligado poner un general encima del diferencial pero siendo un subcuadro en el que voy a poner 2 o 3 tomas de corriente y una luminaria... además aguas arriba del diferencial y hay un magneto, aunque a 20 metros eso sí... ante la duda yo creo que lo voy a poner como he puesto en la foto de arriba, que al final es comprar un magnetotérmico más que tampoco es gasto...
No te arrepentirás de haber realizado ese gasto
Supongo que no jeje gracias
Con respecto a las imágenes adjuntas, ahí si que lo tengo claro porque es electrificación elevada al tener caldera y en ese sentido el reglamento lo deja claro, además de que son diferenciales en paralelo.
Pero en mi caso seria uno encima del otro y al ser de la misma sensibilidad ambos es como un poco sin sentido, pero supongo que así queda mejor todo poniendo el dif en el subcuadro.
09 Nov 2016, 23:34
La verdad es que yo este tema siempre lo he visto poco claro en el reglamento, ambiguo.
Pero por otra parte, ante la duda y por lo general, siempre hay que inclinarse por la opción más segura.
Lamentablemente puedes encontrar en viviendas ciertos problemas, como falta de espacio en el cuadro en instalaciones ya existentes o que el dueño no quiera pagar mucho. Los diferenciales son caros, entonces desde este punto de vista lo más económico sería un único diferencial en el cuadro general, protegiendo la línea al subcuadro (junto a un magneto) y los circuitos que salen de este cuadro.
DONATE
26 May 2017, 22:09
Yo pondría un diferencial 2x40A/300mA en el cuadro principal y un diferencial de 2x40A/30mA en el secundario, no haría falta poner general en el secundario ya que con el que hay en el principal queda protegida la línea y el diferencial, pero para lo que cuesta yo te aconsejaría ponerlo
Https://donateelectricistasmadrid.es
