Hola a todos,
Lo primero decir que no soy profesional, y por eso busco resolver algunas dudas y sobre todo saber si estoy en lo cierto con las "averiguaciones" que he ido haciendo. Cualquier sugerencia o corrección será bienvenida y sobre todo pido disculpas si digo alguna barbaridad.
Me acabo de comprar una casa y he estado mirando cómo está hecha la instalación de la casa, y de qué manera podría mejorarse y renovarse. La idea inicial era simplemente cambiar la estética de los mecanismos, interruptores y enchufes y eso me ha llevado a tirar del hilo (a veces literalmente) y ver que no va a ser tan directo ni fácil.
Para empezar las cajas de los distintos mecanismos no son standard, cada una tiene su medida y su anchura, y no se corresponden con las cajas universales. Cada interruptor y enchufe tiene su fusible propio, como se hacía antiguamente.
Ahora entendéis por qué quiero cambiarlo.
La presencia de fusibles me llevó al cuadro general y a inspeccionar la instalación completamente.
Pulso de robar panderetas y poca iluminación, pero lo explico:
Está el contador inteligente de la compañía con su ICP. La potencia contratada es 3.3kW
En el cuadro principal está un diferencial de 30mA y dos PIA definiendo los dos únicos circuitos que hay.
PIA 1: 30A. Fuerza. Alimenta 5 enchufes de la casa que están a nivel del suelo, además alimenta este segundo cuadro en la cocina:
Enchufes de la cocina, termo, lavadora, cocina y horno.
PIA 2: 25A. Alumbrado + fuerza + de todo. Es el cajón de sastre. Aquí van los puntos de luz de la cocina, baño y resto de la casa, y todos los enchufes de habitaciones que se sitúan a la altura de las llaves de la luz. Los puntos de luz no llevan tierra, pero al menos los enchufes sí. Además los cables sí parecen de 2.5 al menos.
Hay un enchufe más con cable de 1.5, sin tierra, pensado supongo para enchufar una lámpara.
Todos los enchufes e interruptores tienen la fase protegida individualmente con fusibles de 15A. (Me preocupa un fusible de 15A para los circuitos de alumbrado con sección 1.5).
Y ahora mis dudas, lo pongo como afirmaciones y si alguien es tan amable de puntualizar se lo agradecería.
- Los dos magnetotérmicos no me protegen de nada, al ser tan altos (25A y 30A)
- Con la potencia que tengo contratada (3.3kW) la intensidad máxima que circulará por cualquier circuito será de menos de 15A, así que será lo primero que salte, no llegando a fundirse nunca los fusibles ni por supuesto a saltar ningún PIA.
Por tanto no sé muy bien qué hacer para cambiar los mecanismos. Puedo:
* Usar el PIA de 25A para alimentar solo el cuadro de la cocina. Añadir un PIA de 16A donde conectar los cinco enchufes a nivel del suelo y cambiar el PIA "cajón de sastre" a 10A. Así podría deshacerme de todos los fusibles, al quedar ya la instalación protegida a nivel global. Habría por tanto algunos enchufes conectados al circuito de 10A, limitándolos un poco, pero podría vivir con ello. Así podría cambiar todos los mecanismos a cualquier serie nueva simplemente agrandando el espacio para las cajas.
También está la opción de, con esos 3 circuitos que quedarían, poner todos los enchufes en el de 16A, pero quizá sería más caro. Esto lo haría un profesional, lo tengo claro. En cuanto haya que tocar los cuadros. Una roza puedo hacer y un enchufe puedo recablear pero sé hasta dónde puedo llegar.
* Comprar una serie nueva de mecanismos de tamaño universal que tengan disponible fusibles (no encuentro muchas) y conservar la protección a nivel de cada interruptor y enchufe. Esta opción no me convence mucho. Me parece un parche.
Cualquier consejo se agradecería.
