AlonsoF1
Ayuda con dimmer y dos interruptores
10 Oct 2016, 20:42
He intentado poner el DI-O que aparece en el dibujo con un con otro usuario de este foro (carcoma17) que me ha estado ayudando mucho (gracias), pero el aparato debía estar defectuoso. Así que antes de reemplazarlo por otro, quiero ver qué más posibilidades tengo.
http://subefotos.com/ver/?5e5b11f2273b7 ... ff050o.png
Gracias por adelantado.
Re: Ayuda con dimmer y dos interruptores
10 Oct 2016, 21:39
Hola:
No creo que sea muy complicado: el DI-O tiene una entrada de corriente y dos cables que van a la lámpara. Eso
lo debes consultar en el manual del producto, por si difiere. Así que pruebas ese sistema en un enchufe y ya ves
si funciona
Independiente retomas la instalación de las conmutadas y lo pruebas con una bombilla. Cuando veas que funciona
conectas a esos hilos de la bombilla la entrada del DI-O y la salida de este a la lámpara. No tiene mas historia (creo)
AlonsoF1
10 Oct 2016, 22:53
Tengo que descambiar el aparato este porque no funciona, pero en lo que me llega el otro, me gustaría saber cómo deben ir los cables. Te has explicado bien, pero como soy "nulo" en tema electricidad ¿me podrías decir exactamente dónde va cada cable? (en el dibujo he indicado el color de los cables que tengo)
1.- El aparato este tiene dos entradas: L y otro que parece una X.
2.- Tiene dos cables de salida. (en la imagen especifico que dibujos pone, que los electricistas sabréis para qué valdrán):
http://subefotos.com/ver/?b4c1f53ae87b451a2e1ab5c64ff12159o.png
¿Y dónde hago la instalación, en el interruptor o en la lámpara?
Por otro lado, y como explicaba en la imagen de mi primer mensaje: ¿Si este sistema no está muy claro, qué sistema podría comprar para que me funcionaran los dos interruptores y además tuviera la función regulable con o sin mando? (prefiero con mando)
11 Oct 2016, 21:06
Pon la referencia y marca del Di_O
11 Oct 2016, 21:53
http://www.leroymerlin.es/fp/15631861/m ... i-o-54755#
http://www.leroymerlin.es/dms/leroyMerl ... _54755.pdf
En esas direcciones puedes ver cómo va montado e incluso hay un video de las posibilidades. Hasta se
puede prescindir del cableado de los interruptores
Te hablo de lo que he visto: yo no me dedico al sector doméstico, así que no te hablo de tener experiencia
sobre estos aparatos
